Ga door naar hoofdinhoud
Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Optical Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
  7. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Upper Assembly: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Upper Assembly: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  8. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the access panel.
  9. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the seven 11mm screws holding lower case to the laptop.
  10. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
  11. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry open the case with an iFixit opening tool.
    • The upper and lower assembly are connected with a display cable that will be removed in the next step. Do not pull the parts apart more than a few inches.
  12. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop on the right side while still holding the upper and lower assemblies close together.
    • Unplug the display connector from the motherboard.
    • Remove the upper assembly.
  13. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 13, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5mm screws located in each circle with a Phillips #000 screwdriver.
    • A total of twelve 5mm screw should be removed in order to free the display assembly from the base.
  14. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Lift the display assembly up, separating it from the base of the device.
  15. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, separate the bezel from the screen.
    • Insert the tool and slide it right to left to release the bezel from the screen.
  16. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws using a Phillips #0 screwdriver.
  17. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Grab the screen in the corners and lift up to remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alec Pimentel
258 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,110
