Ga door naar hoofdinhoud
Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Koop
    • Locate the RAM near the center of the computer.
    • Push gently on the metal pins that are on both sides of the RAM sticks.
    • Before touching the RAM, discharge any built-up static by touching a metal surface or wearing an antistatic wrist strap.
  3. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • When you push on the pins, the RAM will pop up. Gently remove it from its socket.
    • Repeat the third and fourth step for the second stick of RAM, located behind the first stick.
Conclusie
Josiah Avery
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 706
