Ga door naar hoofdinhoud
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Lawrence
611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 2,087
