Ga door naar hoofdinhoud
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Lawrence
611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,136
