Ga door naar hoofdinhoud
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 213
