Ga door naar hoofdinhoud
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Trevor Sprosty
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 640
