Ga door naar hoofdinhoud
Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the 5 clips located at the top of the keyboard. Insert a metal spudger into the clip openings on the keyboard to remove the keyboard.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Before fully removing the keyboard, remove the back lighting cable and keyboard data strip.
    • In order to remove these cables, push forward the black retention clips and pull out the cables.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josh DeBest
390 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,852
