Ga door naar hoofdinhoud
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trevor Sprosty
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 765
