Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Asus F6A-X2 ventilator vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
1.497
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De ventilator blaast warme lucht uit de laptop en zuigt koele lucht aan. Zorg dat je een compatibele ventilator hebt voor deze laptop wanneer je deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Asus F6A-X2 ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle stroomkabels en zet de laptop uit. Het proberen te vervangen van een onderdeel van de laptop terwijl deze onder stroom staat, kan leiden tot elektrocutie of schade aan het apparaat.
      • Draai de laptop ondersteboven en draai hem zo dat de accu naar je toe gericht is.
      • De accu is niet zichtbaar op deze afbeelding.
      • Om de accu te verwijderen, plaats je één vinger op elk van de twee zwarte vergrendellipjes. Duw elk lipje naar het midden van de laptop om de vergrendeling te ontgrendelen.
      • Schuif de accu naar je toe en til deze uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus F6A-X2 ventilator vervangen, Onderhoudsklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen, Onderhoudsklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven en draai deze zo dat het accupack van u af wijst.
      • Verwijder de zes 1,5 mm Phillips kruiskopschroeven op het achterpaneel van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vinger in een van de gleuven op het onderste paneel.
      • Til het paneel voorzichtig omhoog en het achterpaneel van de laptop zal gemakkelijk loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus F6A-X2 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee de metalen afscherming vastzit.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u de metalen afscherming eenvoudig uit de laptop om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilator los van het moederbord door het zwarte snoer recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,5 mm Phillips-schroeven (maat #1) waarmee de ventilator aan het moederbord bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm waarmee de ventilator aan de zijkant van de laptop is bevestigd, voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Zorg er bij het verwijderen van de lijm voor dat u deze niet volledig verwijdert. U moet het uiteinde laten zitten zodat u deze aan uw vervangende ventilator kunt bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1,25 mm Phillips-schroeven (kruiskop #1) die het koellichaam op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Houd het koellichaam met één hand vast en de ventilator met de andere hand, en trek met matige kracht omhoog om de onderdelen uit de laptop te verwijderen.
      • Het koellichaam kan veel weerstand bieden bij het bewegen. Als het te moeilijk blijkt om het met je vingers los te trekken, gebruik dan de platte kant van een spudger om het voorzichtig van de CPU te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus F6A-X2 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de ventilator en het koellichaam om zodat de metalen kant van de ventilator naar boven wijst, en leg deze plat neer.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig de lijm los te wrikken waarmee de ventilator aan het plastic is bevestigd.
      • Zodra de lijm los is, trekt u de ventilator eenvoudig weg van het plastic om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Jonathan
1.174 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Leden
144 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 1,497
