Ga door naar hoofdinhoud
Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure your notebook device is unplugged and turned off before opening it up.
    • Flip the notebook over and remove the 10 screws from the back plate with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Six (6) will be 9.6mm and four (4) will be 12.7mm.
  2. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws are removed, carefully lift both sides of the plastic keyboard/touch pad cover with a plastic opening tool.
  3. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the plastic cover and unplug the three data cords (not all pictured) under the cover from the keyboard and motherboard.
  4. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once you've removed the plastic cover, flip it over.
    • Next, carefully remove the tape from the bottom side of your touch pad.
  5. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate and unscrew the three 3.2 mm at the top edge of the touch pad using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently push the front of the touch pad with your finger to remove it from its position within the keyboard.
    • Replace touch pad.
Conclusie
Clint Eagle
300 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 216
