Ga door naar hoofdinhoud
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Conclusie
Aaron Ratliff
527 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 366
