Ga door naar hoofdinhoud
Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten Phillips #00 screws located on the bottom of the laptop:
    • Seven short screws.
    • Three long screws.
  2. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case (where the hinge is).
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the 2mm Phillips Screwdriver, carefully unscrew the four screws holding the track pad.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the three screws holding the track pad.
  4. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the ZIF connector
  5. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the track pad from the side
Conclusie
Lorena Santiago
712 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,732
