Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    Koop
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gaetan
9.574 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,887
