Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1201N RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the netbook over.
    • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
  2. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push open both tabs on either side of the battery.
    • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
  3. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
    • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
  4. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    • Then use the plastic opening tool to open the RAM door.
  5. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push the tabs on the side of the RAM to release.
    • Only push the tabs over slightly to ensure you do not break them.
  6. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM by pulling it towards you.
Conclusie
Trae Mikesell
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,139
