Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the netbook over.
    • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
  2. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push open both tabs on either side of the battery.
    • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
  3. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
    • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
  4. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the netbook to find the four small grooves along the top of the keyboard.
    • Pry the keyboard up using the plastic opening tool.
  5. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Tilt the keyboard away from you to access the connector. Gently push the lock toward the screen to unlock it and slide the ribbon out.
    • Remove the keyboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trae Mikesell
394 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 465
