Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement, Trackpad Mouse Clicker (the button's on the bottom of the trackpad): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening too to carefully separate the palm rest assembly from the base of the laptop.
    • Move the opening tool around the perimeter of the palm rest and the base and use it as a wedge.
    • You will need to undo the clips holding the two parts together with the opening tool. Be careful not to break the clips.
  2. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a spudger to open the cable locks and remove the ribbon cables using your hands or tweezers.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4 mm screws on either side of the circuit board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Dooley
138 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 918
