Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
  4. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Graphics Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2mm screws from the graphics card.
  5. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the graphics card.
    • Pull the black plastic locking mechanism towards the golden ribbon to unlock.
    • Pull out the ribbon.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Powers
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Leden
11 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
JUAN LUIS GARCIA BRAVO - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 3,605
