Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Estas instruções passo a passo irão guiá-l@ na substituição da memória RAM instalada no seu ASUS Eee PC, modelo 1005PXD-BLK024S, seja para substituir um módulo estragado, ou para lhe fazer um upgrade/downgrade.
Este computador tem apenas uma ranhura RAM, na qual pode ser instalado qualquer módulo DDR3 SO-DIMM. No entanto, o processador deste computador só reconhece até 2 GB de RAM, pelo que qualquer capacidade que o módulo tenha acima disto não será utilizada.
Wat je nodig hebt
A primeira coisa que deve fazer quando está a desmontar um dispositivo eletrónico é desligá-lo de qualquer fonte de alimentação. Certifique-se que o cabo de alimentação do portátil está desligado antes de começar.
Vire o computador ao contrário, com o lado da bateria mais perto de si. Deslize o interruptor esquerdo para a esquerda, de forma a desbloquear esse lado. O interruptor permanecerá nessa posição.
Agora, deslize o interruptor direito para a direita. Este não fica preso nessa posição, por isso terá de o manter na direita enquanto puxa a bateria na sua direção, de forma a removê-la.
Desaparafuse o parafuso Phillips que segura a tampa do módulo de memória.
Levante a tampa com cuidado, de forma a não partir os 3 encaixes plásticos que a seguram à parte inferior do computador (dois do lado esquerdo, um do lado direito).
Empurre os dois clipes metálicos para os lados, no sentido de afastá-los do módulo. Isto fará com que o módulo dê um pequeno salto para cima.
Agarre o módulo de memória e puxe-o para a esquerda.
Tem, agora, uma ranhura vazia onde pode colocar o novo módulo de memória.
ara voltar a montar o computador, siga estas instruções pela ordem contrária.
Met dank aan deze vertalers:
80%
João Pedro Almeida helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
