Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mitchell Cesare
802 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 11,524
