Ga door naar hoofdinhoud
Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Gently turn the laptop up side down so that the battery is facing away from you. The battery is outlined by the red rectangle in the picture to the left.
  2. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the two 1/4" screws that hold the back panel in place.
  3. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the blue plastic 1/4" opening tool into the small indention and gently pry the back panel off.
  4. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel.
    • The RAM is shown by the orange marker.
  5. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the two silver tabs outwards and the RAM will pop up to be removed.
  6. Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1000HA RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the RAM outwards to remove.
Conclusie
Ashlee Stickle
675 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 422
