Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the black and white cables connected to the Wi-Fi card.
    • Remove the single 2 mm screw while holding the Wi-Fi card using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card from the laptop.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Lift the four tabs connected to the motherboard using tweezers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull out the tabs connected to the motherboard.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the speaker cable connected to the motherboard with tweezers.
    • Careful not to damage your cable.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Then, remove the two 1mm screws with a PH00 screwdriver.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the copper from the right side of the motherboard.
  14. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 2mm screws with a PH00 screwdriver.
  15. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 1mm Screws with a PH00 screwdriver.
  16. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two pictured tabs with a nylon spudger.
  17. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Lift the tab with a small pick that connects to the ribbon cable
  18. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Remove the mother from the left side of the computer
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Asifiwe Murhula
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks for this very useful guide. We were able to replace the motherboard and put it back together, but the device only runs while plugged in. We double checked all of the connections. How can I check to see if the battery itself is dead? Or maybe there are other ideas to try? Much appreciated.
Wildcat Python - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 605
