Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Display: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black display ports from the motherboard.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.54 mm Phillips screws from the left and right screen hinge brackets.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the display unit.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use heat gun to loosen up adhesive on rubber covers for screw.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove rubber covers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.5 mm screws.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use prying tool to separate panel from monitor.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove this connection by pulling to separate it from the monitor.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove connection point and the entire camera assembly including wires.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 294
