Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop.
Conclusie
Kristen Gismondi
85.242 Reputatie
215 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.077 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 154
