Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C523N Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the nylon tipped tweezers, gently pry the black and white wires from the wireless card and lift.
  5. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the small tangle of black, red, white, and blue wires from the audio connector, pushing the wires back toward the speaker.
  6. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the black wire from the audio connector, pushing the wires back toward the left speaker.
  7. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently grab both speakers and lift them from the Chromebook to remove.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 686
