Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,187
