Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
Conclusie
Lewis Shabshelowitz
232 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 488
