Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the Chromebook over so that the underside is facing up.
    • Using the Phillips PH #000 screwdriver, remove the 11 "4mm" screws on the back of the device.
  2. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the plastic opening tool between the bottom cover of the laptop and the keyboard panel.
    • Apply pressure and move the plastic opening tool around the border of the laptop until it pops out.
  3. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the keyboard panel pops out, slowly move it upwards so that the keyboard connection is visible.
    • Remove the keyboard connection from the motherboard by pulling it outwards from the connector.
  4. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the blue wire that connects trackpad to the keyboard.
  5. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the aluminum tape that secures the trackpad. Use tweezers if necessary.
  6. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the (4) four "4 mm" screws that secure trackpad onto keyboard.
  7. Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DH02 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry out the touchpad from the metal securing bracket.
Conclusie
Raaefazer
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 223
