Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen
Bekeken: 744
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
744
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je toetsenbord niet werkt, is deze handleiding erg handig. Er kan niet veel misgaan, maar wees zoals altijd voorzichtig bij het loskoppelen van de bedrading om scheuren te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat met de onderkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 6,0 mm Philips-schroeven uit het midden van de behuizing met de #2 schroevendraaier-bit.
      • Verwijder de acht 9,0 mm Philips-schroeven langs de omtrek van de behuizing met de #2 schroevendraaier-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderkant van de behuizing bij de naad los te maken.
      • Het openwrikken van een laptop vereist veel kracht, maar wees voorzichtig om te voorkomen dat de breekbare (kabel)aansluitingen kapotgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenpaneel bij de scharnieren, die zich aan de achterkant van de laptop bevinden, weg van de onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de clip los te wrikken die de bedrading van het toetsenbord op de printplaat houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clip los te wrikken die de bedrading van de muispad aan de printplaat vasthoudt.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clip los te wrikken die de platte zwarte bedrading van het toetsenbord vasthoudt.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clip los te wrikken die de dunnere witte bedrading van het toetsenbord vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord op en verwijder het van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
wyatt boyatt
541 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 744
