Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to remove the frame around the screen. It is recommended to start in the upper corners.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to remove plastic hinge casing located between the screen and keyboard.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use 64 bitdriver to remove 4 6.0 mm Phillips screws from screen the screws that need to be removed are located in the corners of the screen.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic prying tool to detach the wire that connects the screen to the lower non-display half of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove screen from the laptop.
Conclusie
wyatt boyatt
541 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 354
