Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Jimmy to pry off the hinge cover from the screen.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Run the Jimmy along the edges of the screen frame to unsnap it from the connectors.
    • Remove the screen frame manually.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws on each corner of the screen.
    • Separate the screen from the top of the Chromebook with the Jimmy.
    • Avoid pulling the screen too far from the device as this can disconnect the wire located at the bottom of the screen.
    • Use the Jimmy to lift the latch on the wire jack.
    • Remove the wires and detach the screen from the device manually.
Conclusie
Earl Gill IV
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 116
