Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het raam is de plastic omlijsting rond het scherm. Het is gemaakt van sterk plastic, maar mocht het barsten of aan vervanging toe zijn, dan laat deze handleiding zien hoe je het kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder met een platte schroevendraaier de twee schroefafdekkingen aan de voorzijde van het raam. Deze zitten vast met lijm, dus het kan zijn dat je er een beetje achter moet wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
