Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het display omvat de gehele "bovenste helft" van de laptop. Als u alleen het scherm of het raam wilt vervangen, gebruik dan de betreffende specifieke handleidingen. Als er sprake is van structurele schade aan het display, dan is deze handleiding voor u bedoeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
Verwijder de tien Phillips #1 8,0 mm kruiskopschroeven.
Verwijder met een platte schroevendraaier de twee schroefafdekkingen aan de voorzijde van het raam. Deze zitten vast met lijm, dus het kan zijn dat je er een beetje achter moet wrikken.
Draai de 3,5 mm kruiskopschroef (Phillips #1) los die zich in het midden van het apparaat bevindt.
Verwijder de verbindingsband van het moederbord. Mogelijk moet je wat tape losmaken om toegang te krijgen tot het klepje. Een klein, dun mesje of een spudger kan handig zijn om het kleine klepje te manipuleren.
Je kunt nu het scherm verwijderen. Mogelijk moet je het Openingsgereedschap gebruiken om het moederbord omhoog te houden terwijl je het scherm eruit schuift.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
