Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement, Screen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew and remove the four screws holding the screen in place.
  5. Asus Chromebook C202SA-YS02 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Fold down screen and remove the screen connector band. You may have to use a small flat blade or a spudger, since the latch is very small.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Beau Hansen
845 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,347
