Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Camera Replacement, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the spudger, disconnect the cable from the camera. The camera will then pop out.
Conclusie
Beau Hansen
845 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 740
