Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
3.041
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het toetsenbord is een belangrijk onderdeel van de Asus C202 Chromebook. Het toetsenbord is eenvoudig te vervangen en vereist geen speciale vaardigheden. Het toetsenbord moet worden vervangen als er toetsen ontbreken, als toetsen geleidelijk zijn gestopt met werken, of als het volledige toetsenbord niet reageert op invoer. Het vervangen van het toetsenbord is een delicaat proces; als u niet voorzichtig bent, kunt u het moederbord beschadigen. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt voordat u het toetsenbord vervangt. Houd uw werkruimte schoon om de blootgestelde circuits niet te beschadigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen, Palmsteun: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder de tien Phillips #1 8,0 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig het plastic Openingsgereedschap om de polssteun los te wrikken van de onderkant. Begin op één punt en werk systematisch rondom totdat de gehele polssteun losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee kabels los die van het toetsenbord naar het moederbord lopen en van het touchpad naar het moederbord.
      • Mogelijk moet je een spudger gebruiken om de betreffende vergrendelingen open te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Chromebook C202 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de kabels zijn losgekoppeld, verwijdert u het toetsenbord van het achterpaneel.
      • Nu het toetsenbord is losgekoppeld, kunt u het vervangen door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
Alexander Pruss - Antwoord Deel
A replacement keyboard for this Chromebook will contain the palm rest (the frame);
The space between the keys, palm rest, etc., are all composed of a single piece of plastic.
River S. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,041
