Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
2.486
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Werkt de draadloze verbinding van je Chromebook niet? Heb je softwarematige oplossingen uitgesloten? Zo ja, dan moet je je draadloze kaart vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wat je nodig hebt: 10 8 mm schroeven, pincet en een Phillips #1 schroevendraaier
      • Verwijder de Phillips #1 schroeven aan de onderkant van de Chromebook met een Phillips #1 schroevendraaier.
      • Gebruik een pincet om de twee schroeven te verwijderen die verborgen zitten onder de rubberen dopjes op de rubberen polssteun van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Wat je nodig hebt: plastic openingsgereedschap, Chromebook
      • Open het bovenste gedeelte van de Chromebook
      • Om het bovenste gedeelte van de Chromebook los te maken, druk je op het plastic openingsgereedschap.
      • Plaats het plastic openingsgereedschap met de bovenste schep naar boven gericht in de randen tussen de voor- en achterkant van de Chromebook.
      • Om beschadiging van lintkabels te voorkomen, til je het bovenste gedeelte van de Chromebook voorzichtig van het onderste gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de lintkabel los die de trackpad en het toetsenbord met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen, Draadloze kaart: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte en witte bedrading van de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de enkele 4 mm kruiskopschroef los die de draadloze kaart op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C202 draadloze kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de draadloze netwerkkaart voorzichtig weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher Segale
927 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 2,486
