Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen
Bekeken: 581
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
581
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Klikken je toetsen niet meer? Heb je onlangs vloeistof over je toetsenbord gemorst? Deze handleiding helpt je om deze problemen op te lossen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger om de twee voetjes die zich het dichtst bij het scharnier van de laptop bevinden los te wrikken.
      • De voetjes zijn met lijm aan de laptop bevestigd, waardoor ze mogelijk minder goed plakken nadat ze meerdere keren zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de zes schroeven van 5 mm los te draaien.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de twee schroeven van 6 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het toetsenbord van de randen van de computer te wrikken.
      • De randen zullen een klikkend geluid maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klap het witte klepje omhoog dat de dunne witte strip verbindt met behulp van een plastic Openingsgereedschap.
      • Pak de dunne witte strip vast en trek deze recht naar achteren om de strip uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zwarte balk boven de brede zwarte strip in de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
      • Pak de brede zwarte strip vast en trek deze recht naar achteren om de strip uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      • Verwijder het toetsenbord door het recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brittany M Won
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 581
