Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Moet je in je Chromebook zijn, maar weet je niet hoe? Deze handleiding laat het je zien.
Wat je nodig hebt
Gebruik een metalen spudger om de twee voetjes die zich het dichtst bij het scharnier van de laptop bevinden los te wrikken.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zwarte balk boven de brede zwarte strip in de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
Pak de brede zwarte strip vast en trek deze recht naar achteren om de strip uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
Verwijder het toetsenbord door het recht omhoog te tillen.
Draai de zeven 4 mm schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Beweeg de plaat heen en weer om de lijm onder de plaat los te maken.
Draai de schroevendraaier tegen de klok in om de schroeven te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
