Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to pry off the two feet closest to the hinge of the laptop.
    • The feet are attached to the laptop by adhesives, therefore they may not stick as well after multiple removals.
  2. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the six 5mm screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 6mm screws.
  3. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard off the edges of the computer.
    • The edges will make a popping noise.
  4. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the white bar that connects the thin white strip using a plastic opening tool.
    • Grab the thin white strip and pull straight back to remove the strip from the connector.
  5. Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C201PA-DS02-LG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black bar above the wide black strip in the connector.
    • Grab the wide black strip and pull straight back to remove the strip from the connector.
    • Remove the keyboard by lifting it straight up.
Conclusie
Brittany M Won
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 198
