Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Is je batterij beschadigd of gaat hij steeds leeg? Dan is dit de juiste handleiding voor jou.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een metalen spudger om de twee voetjes die zich het dichtst bij het scharnier van de laptop bevinden los te wrikken.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de zwarte balk boven de brede zwarte strip in de (kabel)aansluiting omhoog te wippen.
Pak de brede zwarte strip vast en trek deze recht naar achteren om de strip uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
Verwijder het toetsenbord door het recht omhoog te tillen.
Draai de zeven 4 mm schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Beweeg de plaat heen en weer om de lijm onder de plaat los te maken.
Draai de schroevendraaier tegen de klok in om de schroeven te verwijderen.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de 4mm schroeven los te draaien. Draai de schroevendraaier tegen de klok in om de schroeven los te maken.
Verwijder de regenboog(kabel)aansluiting door de regenboogbedrading stevig vast te pakken en recht naar achteren te trekken. Het helpt om het moederbord tegen te houden wanneer je trekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
