Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
    • Remove the nine T5 Torx screws.
  2. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
  3. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four black screws where the rubber grips were.
  4. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
    • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
  5. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
    • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
  6. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three Phillips #0 screws holding the trackpad in place.
  7. Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C101P Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Using tweezers, pull the cable free from the touchpad.
    • Using tweezers, pry off the tape holding the touchpad down.
Conclusie
Bryan Acosta
329 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 362
