Ga door naar hoofdinhoud
Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the hard drive panel.
  4. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the black ribbon on the end of the hard drive.
    • Pull the hard drive out from its socket and remove it from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chase Poirier
544 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 523
