Ga door naar hoofdinhoud
Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate hard drive, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Apply slight pressure on the hard drive.
    • Slide hard drive to the left to unlock it.
  7. Asus A53E-ES92 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusie
Robyn Lam
695 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,024
