Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Place the laptop face down with the battery facing away from you.
Locate the two buttons next to the battery.
Slide the right slider to the unlocked (red) position.
Hold the left button to the left.
Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
