Ga door naar hoofdinhoud
Asus A52F Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
  5. Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four Phillips #0 screws holding the hard drive case to the laptop.
    • Lift the hard drive upwards by the two arms in order to remove the hard drive case from the laptop.
  6. Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the cage screws on the side of the hard drive.
  7. Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus A52F Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Next, slide the case off of the broken hard drive.
    • Slide the working hard drive into the case and screw it on.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Roman Justice
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,535
