Ga door naar hoofdinhoud
Astro Mixamp Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: stap 1, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
  2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
  3. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  4. Astro Mixamp Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  5. Astro Mixamp Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
  6. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
    • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
  7. Astro Mixamp Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the motherboard from the front cover.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hope Burns
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S3G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,322
