Ga door naar hoofdinhoud
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: stap 1, afbeelding 1 van 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: stap 1, afbeelding 2 van 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,889
