Ga door naar hoofdinhoud
Astak Mole Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
Conclusie
Joseph Bello
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 436
