Ga door naar hoofdinhoud
Astak Mole Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Astak Mole Antenna Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
  6. Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 1 van 2 Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise rotation.
  7. Astak Mole Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Take out the screw holding the antenna wire with the PH1 size Phillips head bit.
    • Screw length: 5.3mm
  8. Astak Mole Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
  9. Astak Mole Antenna Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the antenna female end from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Meshari Alkhelaiwi
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 446
