Ga door naar hoofdinhoud
Artemide Tolomeo Schalter tauschen
Wat je nodig hebt
  1. Artemide Tolomeo Schalter tauschen, Schalter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Nie vergessen: ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube an der Spannzwinge heraus. Eventuell musst du die Mutter auf der Gegenseite festhalten.
  2. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Drücke die Spannzwinge vorsichtig auseinander, benutze eventuell ein geeignetes Werkzeug.
    • Hebe den gebördelten Rand des Lampenschirms aus der Spannzwinge heraus.
    • Entferne den Lampenschirm.
  3. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Die Abdeckung der Fassung hat ebenfalls einen gebördelten Rand. Hebe die Abdeckung zusammen mit der Fassung aus der Spannzwinge heraus.
  4. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Die Fassung ist oben mit einem breiten Ring befestigt. Dieser Ring ist durch eine kleine Raste aus Messing gegen Herausdrehen gesichert.
    • Drücke die Messingraste mit einem kleinen Flachschraubendreher etwa 1 mm zur Mitte der Fassung hin. Verbiege die Messingraste nicht zu stark.
    • Je nach Fassung kann die Raste auch anders aussehen. Es kann sein, dass du sie nach unten drücken musst.
    • Drehe dann den breiten Ring an der Lampenfassung heraus.
  5. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Das Kabel ist durch eine Zugentlastung außen gesichert. Drehe die Inbusschraube aus Kunststoff heraus, bis das Kabel locker ist.
  6. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe die Einheit aus Schalter und Lampenfassung heraus.
  7. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Löse die beiden kleinen Schrauben, mit denen das Innenteil der Fassung und der Schalter an den beiden Stromzuleitungen angeschlossen sind.
    • Tausche die Einheit aus.
  8. Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Artemide Tolomeo Schalter tauschen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Hier ein Bild des Schalters. Du kannst den kompletten Satz recht teuer von Artemide kaufen, da die Fassung von Hand bearbeitet worden ist. Dies hat den Vorteil, dass du auch gleich die Fassung erneuern kannst.
    • Eventuell findest du den Schalter auch alleine, das ist billiger. Es handelt sich um einen Snap-In-Wippschalter mit Schraubanschluss. Das Ausschnittmaß ist 20 x 14 mm, 15 mm Einbautiefe ab Rahmen. Der Rahmen ist 3 mm hoch mit den Maßen 26x16 mm. Der hier könnte passen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
VauWeh
212.879 Reputatie
265 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
27 Leden
1.209 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Thanks for the article. When I get to step 5, I don't see an Allen screw. See the linked images. Do you know how I would remove the cable from the socket?
Socket photo 1
Socket photo 2
Thanks!
John E. - Antwoord
OK, I figured it out, needed to press down on the metal clip in photo 3.
John E. -
Fixed with a white switch.
New white switch.
John E. -
Well done, like it.
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 309
Altijd: 7,434
